Problème carburation derbi
Bonsoir, j’ai un problème avec mon nouveau carbu 28 pwk polini car avec la depression l’essence n’arrive pas et lorsque je fais un système type reservoir d’essence direct avec une bouteille relié au carbu l’essence est bien dans la cuve mais la moto ne demarre toujours pas et ma bougie reste seche. Les gicleurs ne sont pas bouchés alors je voulais savoir ce qui pourrait etre la cause.
Merci.
Merci.
Si tu remplis ta cuve toi même l'essence devrai aller dans le moteur ,donc c'est pas le niveau.
Mes becannes :
Met un peut d'essence dans le trou de la bougie pour l'amorcer
Ou démarre a la poussette
C’est possible que ce soit le nv de cuve ?
Car meme en remplissant la cuve moi meme directement l’essence ne va pas dans le cylindre.
Et règle
Ta vis de richesse est bien réglée.
Tu as pas de prise d'air ?
C'est quoi ta configue sinon ?
