De combien augmenter mon glcleur ?
Bonjour j'aimerais savoir de combien augmenter mon gicleur pour installer un kit 70 airsal alu ? Je vais garder mon carbu 17,5 par contre meme si sa bride un peu le kit.
Pas sûr que le 110 soit le bon du premier coup .
Il faudra peut être en tester plusieurs avant de trouver le bon.Mes becannes :
Le fait de garder ton carbu de 17,5 pour ton kit 70 ,ne te bridera pas de trop ,car la différence entre un 19 ce qui est le minimum pour ce genre de kit et un 17,5 n'est pas si grande .
C'est plutôt ton pot ,le yasuni R2 qui vas te brider le plus .
Pour la taille du gicleur ,on ne peut pas vraiment te dire ,car cette configuration n'est pas très habituelle ,et surtout pas correcte pour ce genre de kit .
Moi qui ne suis pas un très bon connaisseur en kit ,je te dirais juste que un carbu de 21 et un pot en 50/70 voir 70/80 serais largement mieux pour utiliser les capacité du kit .
Donc pour la taille du gicleur ,y a pas de valeur précise pour chaque moto .
C'est a toi de voir la réaction du moteur et d'adapter le gicleur en conséquence .
Si tu as un 98 par exemple ,essaye avec un 110 pour voir ,et après avoir fait les reglages carbu ,monter ou descendre la taille .
C'est tout ce qu'on peut dire pour t'aider .
Il y en a deux.
