Cdi sur gilera 2018 débridé
je voulais savoir si c’était normal que mon ami et moi, somme bridée tous les deux à 90 km/h avec le cdi pourtant débridé et tout le reste avec (carbu, boite à air, pot pas celui d’origine)
merci.
Cordialement
merci.
Cordialement
90 c'est un bonne vitesse pour un moteur débridé au CDI et au pot .
Je te rappelle que normalement la vitesse maxi est de 45 .
Est ce que tu as augmenter la taille de ton pignon de sortie de boite ?
Donc si tu veut encore gagner en vitesse sans trop perdre en pêche au démarrage ,augmente la taille du pignon de sortie de boite de une ou deux dents .
