Pompe à huile
Pompe à huile
Bonjour, je vais avoir une Gilera smt 50 2018 et je voulais savoir quelle huile je dois mettre dans la pompe à huile ( je conduis doucement et pas vite) . Faut il mettre de l'huile régulièrement dans la pompe ? Si on ne mets pas d'huile dans la pompe c'est ce qui s'appelle serrer ? Merci
Déjà ,on ne met pas d'huile dans la pompe ,mais dans le réservoir d'huile de mélange qui se trouve sous la selle .
Il contient pas loin de 1litre voir plus ,et cette quantité suffit au mélange automatique grâce a ta pompe a huile ,pour plusieurs plein d'essence .
De plus tu as un voyant sur ton compteur qui t'indique avant qu'il ne soit complètement vide de ne pas oublier de le remplir .
Cette huile est une huile pour moteur 2 temps spéciale pour le mélange .
Moi j'utilise de l'huile total 100% synthèse ,mais pour de l'origine tu peut mettre de la demi synthèse
Réponds à ce sujet !
