Bonjour je voulait savoir a combien de kilomètre changer son piston et son cylindre.
Bonjour je voudrais savoir a combien de kilomètre changer son piston et son cylindre car je suis a 10 000 et je pense changer la segmentation et je me demandais si il fallait aussi changer le piston. Je mettrai
une photo du piston.
une photo du piston.Meilleures réponses
alors pour te donné une info je connais quelqu'un qui change c'est segment tout les 15 000km et ton kit cylindre a 45 000km si sa peut t'aidercar avant je changer tout les 10 000km le kit complet ce qui ete un erreur de ma part
epicFlayke
piston 15 000km pour une utilisation normale et temps de chauffe respecté
cylindre généralement il peut tenir 20 000, 30 000.. tout dépend si on a été soigneux, pas tapé dedans à froid etc.. pour moi à 25 000km il commence à fatiguer il faudrait vérifier son état, et le changer si on remarque des traces d'usure anormales
Simplement utiliser un rodoir pour enlever le glaçage et les fines rayures sur le cylindre .
Regarde dans la section article ,il y a un sujet sur comment utiliser un rodoir .
Pour être sûr de son état il faudrait démonter .
