Serrage ou pas ?
Serrage ou pas ?
dans Échappement
Bonjour, aujourd’hui je suis aller rouler avec ma beta et tout allais bien, cette aprèm j’ai voulu redémarrer mais le kick bloquait, j’ai donc démonté le pot et j’ai vu qu’il était rempli de liquide de refroidissement. Quand je kickais beaucoup de liquide coulais. J’ai donc ouvert l’allumage pour le faire tourner, au bout de deux trois tours pu de liquide coulais et le kick ne bloquais plus. A la poussette la moto démarrait mais quand j’embrayais elle se coupait, j’ai recommencer la meme manip et rebelotte….
Serrage ou pas ?
Ca peux être quoi ?
Donc si tu change de joint ,vérifie l'état de ton piston pendant que tu y est.oui et le bas moteur doit aussi être plein d'eau ,donc vide la au maximum avant de remonter le tout ,un coup de soufflette avec la boîte a clapet démonter devrais faire l'affaire .
Si tu change ton joint de culasse ,tu devrais plus avoir de problème .
