Problème de clignotants sur ma Yamha TZR 50
Bonjour, bonsoir,
J'ai récemment eu un problème au niveau de mes clignotants. Le problème est que il y a des moments où les clignotants fonctionnent et d'autres non, quand je suis a l'arrêt elles fonctionnent mais quand je roule non, je pense que c'est un problème au niveau du bouton pour les enclencher, car si a l'arrêt elles fonctionnent... Les ampoules non aucuns problème c'est au niveau du levier je pense.. Je sais pas comment régler cela aidez moi svp
Essaye a l'arrêt en accélérant .
Si ça fait pareil que quand tu roule ,c'est bien le régulateur qui est HS .
Contrôle la tension aux bornes de la batterie si elle monte a plus de 14v en accélération a l'arrêt .
Pas de doute possible .
Tu prend un voltmètre ,tu le branche aux bornes de la batterie ,moteur qui tourne au ralenti :
La tension doit être de 13 v environ .
Et quand tu accélère ,elle ne doit pas monter au dessus de 14 v.
Si tu as plus ,genre 15 ,16 v ,c'est que ton régulateur est HS .
Si la tension est stable ,c'est plutôt la centrale clignotante qui déconne .
Tu connais personne qui en as un ?
Ou achete un testeur tu en trouve pour moins de 20 euros .
Y a pas d'autre moyen que ça pour voir d'où viens le problème .
Mais un mécano te prendra 50 euro de l'heure ,plus le prix de ou des pièces a changer ,a condition qu'il trouve tout de suite ce qui ne vas pas .
Donc si un des deux déconne ,tu est obliger de tout changer .
