Problème moto qui broute en 1ère ??? Et cale a froid
Bonjour,Bonsoir j'ai un petit souci avec ma beta track full origine débridé que au pot bref voila elle sort de révision révision plutot grosse plaquettes AR,filtre a air,huile de boite,bougie br9es qui d'ailleurs et plutot blanche mais elle se colore dites moi si c'est normal que la bougie mettent du temps a se colorer bref venont en au problème je l'est pris tout a l'heure pour rouler depuis la révision qui était ya 3 jours et je l'est demarrer avec le starter car sa galère et la le ralentit tien pas elle cale 3 4 fois eten voulant partir en 1 1ère bouhhhhhh elle cale pas mais elle a brouter violent et apres elle par comme une balle et a chaud le problème n'est plus la j'ai vraiment besaoin de renseignement ils sont aussi toucher la vis de richesse car elle était visser a fond d'un coter et ils sont regler la richesse de la pompe a huile dites moi vos suppositions je prends tout merci bonne soirée
A mon avis cela doit venir de ce qu'ils ont toucher donc c'est sois a cause de la vis de richesse , sois la richesse de la pompe .
Et pour répondre a la coloration de la bougie et bien si ta bougie est neuve c'est normal ... Pour pouvoir avoir la vrai couleur il faut avoir rouler au minimum 100-150 kilomètre
Mais essaye de la régler, regarde un tuto sur YouTube, sa sera très bien expliquer ( c'est très facile)
Car a chaud aucun de ses problèmes mise a par que le ralentis chute en neutre sa aussi je comprends pas 🤔
Bref je pense changer mon gicleur et je vais regarder quelque tuto et puis voila ^^
Donc en devissant j'appauvris et en vissant j'enrichis le mélange c'est ça et le ralentis augmente en la vissant ou en devissant au passage si tu a snap si sa te dérange pas pour qu'on puisse parler en direct mercu encore
