Problème Compteur Derbi Senda Sm X-trem 2008
Bonjour alors voila je me présente j'ai changer ma batterie et contrôler le fusible tout est bon mais j'ai un problème quand je met le contact rien ne se passe pas de voyant qui s'allume alors que cela marchais il y as quelques jours et donc je démarre la moto le compteur manque d'éclairage et les témoins de température et d'huile reste allumé alors que la moto peut être a froid et avec le plein d'huile de mélange j'aurais besoin de votre aider merci
Ça c'est un cas typique de mauvais contact a l'intérieur du faisceau électrique .
Ça m'est déjà arrivé sur plusieures de mes motos.
Sur ma Rieju achetée d'occasion ,j'avais les voyants du compteur qui faisait guirlande de Noël .
Après avoir débranché le faisceau qui a l'extérieur avait l'air en bon état ,en enlevant la gaine de protection ,au moins 5 fils sur 7 étaient écrasé et faisait contact entre eux .
Mes becannes :
Si tu parle du câble de fusible près de la batterie ,je ne pense pas que c'est de la que viens ton problème .
Mais tu peut juste utilisé du scotch d'électricien pour isoler le fil .Mes becannes :
