Problème électrique Derbi Senda x-race
Voila depuis quelque temps j’ai beaucoup de problème électrique sur ma Derbi Senda x-race de 2008. Pour commencer ma batterie ne se recharge plus (batterie changer il y a deux semaines), mes voyants ne m’indique plus quand je n’es plus d’essence ou d’huile, mon feux avant ne s’allume plus (se n’est pas l’ampoule j’ai regarder) mon feux arrière ne s’allume que quand je freine (de base il me semble que sur un 50cc il doit rester en veilleuse) et pour finir quand je mets mes clignotants et que j’appuis Sur le boutons du claxon mes clignotants se coupe.
Seriez-vous de quoi cela pourrez venir ?
En en vous remerciant de l’attention apporter à ma publication
Si tu as pas de fusible ,c'est surrement le régulateur qui est HS .Mais pour le savoir ,il faudrait contrôler la tension aux bornes de la batterie .
Moteur a l'arrêt 12,5v minimum si la batterie est chargee ,puis en marche 13 a 13,5 v environ.
Si la tension augmente de trop où ne bouge pas ,c'est le régulateur qui est HS .Mes becannes :
Car si ta batterie est vide ou fusible HS ,tu auras plus de lumières ,claxon et clignotants ,en tout cas ils ne marcherons pas correctement .
