Problème sans doute liée à la carburation sur BETA RR
Bonsoir, depuis quelque temps j'ai des soucis avec ma moto. Voici les problèmes :
-poignée embrayage souple ( peut être que c'est normal )
-câble starter qui se bloque ( peut être débloquer en bougeant au niveau du carburateur )
-bougie qui crame très vite (huileuse quand le problème survient )
Autre problème qui survient de temps en temps
-broute, comme si il y avait trop d'air.
-broute à l'arrêt
-ne tient pas le ralenti
-à chaque fin de vitesse quand j'accelère elle broute puis fait comme quand j'ai plus d'essence.
Solution que j'ai pensé
-gicleur
-réglage carbu trop riche
-prise d'air
Je précise que je m'y connait peu et qu'elle sort de 600e de réparation pour que deux semaines plus tard la culasse casse ( alors qu'elle était neuve ) et que du liquide de refroidissement coule partout..
Merci d'avance de votre aide.
-broute à l'arrêt
-gicleur
-prise d'air
