Conseil mise à l'air du réservoir
bonjour j'ai une giléra rcr 50 (moteur derbi euro3) j'ai remplacé le robinet à dépression d'origine par un robinet on/off classique. J'aimerai savoir si le petit trou du bouchon du réservoir est suffisant pour la mise à l'air de celui ci ou si je suis obligé d'agrandir le trou ? parce que ma bécane a un comportement bizarre par moment comme si l'essence n'arrivait de façon continue... ça ne m'empêche pas de rouler mais j'ai remarqué que plus le réservoir se vide plus la moto se comporte comme il faut donc j'ai pensé à la mise à l'air du réservoir qui d'origine se faisait par le robinet à dépression. Et si vous avez des conseils pour faire une mise à l'air propre je suis preneur
Je t'assure que ça ne change rien .
Sur la Derbi de ma fille qui a un bouchon de Derbi comme sur la photo ,elle a un robinet a tourner pas a dépression et a aucun problème d'arrivée d'essence .Mes becannes :
La dépression qui est branché sur le carbu ne sert que pour l'ouverture du robinet et ne communique pas avec le réservoir .
Moi qui refait des 50 avec souvent des pièces de récup de différente moto ,jamais les même pot ,mais toujours en cylindre type origine ,boîte a air a peine débridée ,et carbu de 17,5 j'ai jamais eu de souci pour trouver le bon réglage ,le seul truc a surveiller ,c'est l'état du boisseau et voir si tu as pas de prise d'air au carbu .
Après si vraiment tes réglages sont pas stable ,essaye de changer de carbu .
Des fois il arrive que c'est pas réglable sans savoir pourquoi .
Je pense que oui .
Mais la je sèche .
Le plus dur a a trouver c'est les pannes comme tu as qui ne sont pas toujours pareilles 😬
Voilà une piste a contrôler .
