Problème au démarrage
bonjour je vien de change de démarreur car elle demarre pas et aussi mon meccano ma dit que cette ça j'ai repris celui d'origine mais ça marche toujours pas alors si quelqu’un sais se que c'est merci de me dire
Bon c'est simple ,si elle démarre a la poussette ,c'est déjà bien.
Il faudrait peut être revoir le réglage carbu ,parce que si tu est trop riche elle auras du mal a démarer à l'électrique.
Pour contrôler ta batterie il faut prendre un testeur et mesurer la tension aux bornes de celle ci .
Tu devrai avoir au moins 12,5 v a l'arrêt ,et entre 13 et 14 moteur en marche .Mes becannes :
C'est un clown ton mecano.
