Problème clignotant qui ne clignotent pas
Bonjour j'ai acheter il y a un mois une Xp6 de 2009 qui fonctionne plutôt bien mais le seul problème c'est que les clignotant de fonctionne pas
Il s'allume mais ne clignotent pas J'ai acheter un nouveau régulateur de tension ( avec centrale clignotante intégré https://www.50factory.com/pieces-neuves/17267-regulateur-de-tension-derbi-bultaco-cagiva-mito-type-leonelli-3-broches.html ) Mais toujours le même résultat (mais je me demande si le régulateurs que j'ai acheter fait bien centrale)
j'ai même essayer de brancher directement une centrale clignotante de voiture en la branchant au câble jaune de la bobine en branchant le commodo et la masse mais rien la centrale fessait du bruit mais n'allumais même pas les clignotant je compte peut être rachetée un nouveau régulateur d'origine mais il est a 75 € donc si quelqu’un aurait la patience et l'amabilité de me donner un coup de main (Mes clignotant son des ampoules )
Merci d'avance
Merci d'avance
Regarde tes ampoules ,c'est écris dessus .
Si par exemple tu as des 10w essaye de brancher en plus une ampoule de voiture 12v 21w .
Et si tu as des 21 w , enlève en une d'un côté .et si ça marche que avec une ampoule ,il faut mettre des 10w.Mes becannes :
