Roue arrière qui se bloque net lors démarrage à la poussette.
Je possède actuellement une Peugeot xps Evo 3 avec un kit 70cc (cylindre et kit neuf) et un vilebrequin renforcé.
Allumage premium MVT
Pot 70-90MVT
Carter changé
cloche d'embrayage neuf
Carbu 24
Clapet malossi
Tous les joints haut moteur neuf.
(je viens d'acheter cette moto pour un prix dérisoire mais je ne suis pas sur quant à certaine spécificités pour la remettre en route)
L'ancien proprio a retiré la vielle huile bloc moteur mais n'en a pas rajouté pendant 3 semaines.
le problème est désormais vous l'avez compris le moteur ne démarre plus.
(La moto n'a pas de kick --> modèle comme ça origine) elle démarre qu'à l’électrique (je dois rebrancher le démarreur) ou à la poussette.
Lors de la poussette, quand je passe la première, la roue arrière se bloque net et impossible de démarrer.
Je tiens à préciser que l'arbre ou la boîte de vitesse ne sont pas cause du problème puisque les vitesse passent bien à l'arrêt.
J'ai comme hypothèse les roulements et spy du vilebrequin qui aurait pu se gripper sans huile.
Qu'en pensez-vous ?
J'attends vos retour, merci beaucoup,
Cordialement,
Zartex.
Démarre avec la deuxième ,c'est mieux .
J'ai souvent des moteur chez moi sans huile et ça les empêche pas de tourner.
Si oui alors c'est la boîte .
Ou alors t'as oublié d'enlever le frein a main .MDR .
L'eau passe uniquement dans le cylindre et n'est pas en contact direct ni avec le piston ,ni avec le vilbrequin .
Dans tout les cas il faudra démonter pour vérifier.
