Pot qui crache de l'huile
dans Échappement
bonjour à tous j'ai un problème sur ma derbi au niveau du pot d'échappement j'ai de l'huile qui sort alors que le réglage carbu est parfait, il a été fait sur un banc, pour y remédier j'ai mis une plaque coté.
gauche mais du côté droit et même à la sortie de l'échappement j'ai toujours beaucoup de l'huile qui sort avez-vous des techniques pour boucher la sortie?
gauche mais du côté droit et même à la sortie de l'échappement j'ai toujours beaucoup de l'huile qui sort avez-vous des techniques pour boucher la sortie? Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
Tu as déjà fait un arrêt carburation pour contrôler ta bougie ?
Tant mieux si ta courbe est bonne .
Mais moi je dit seulement que si tu crache des imbrulé ,c'est que ta combustion est pas top.
Trop riche ou alors trop gras.
Je contrôle pas mes réglage avec des courbes ,et mes becannes ne crache pas . 😉
