Problème électrique sur rieju mrt
Bonjour, ma 50 à un problème assez curieux puisque que je n'arrive pas à la demarrer et ce du jour au lendemain elle n'a pas démarré j'ai alors essayé de vérifier ma bougie mais il n'y a pas d'étincelle j'ai assayé également avec la bougie,anti parasite, bobine d'un ami qui a le même modèle rieju mrt sur ma 50 et elle ne démarre toujours pas mais ces trois pièces fonctionnent sur sa 50 donc je pense que mon problème ne vient pas forcément de la bougie anti parasite ou bobine.On à pensé alors que il s'agissait d'un problème de masse ou de faux contact mais en déplaçant les câbles de masses en les enlevant une foie sur 10 j'ai étonnement réussi à la redemarrer mais ce au bout de quelques secondes donc je ne vois plus d'où peut venir ce problème ???
