Vidange huile moteur = vidange huile de boite?
Bonjouuuur, bonsoir;
J'ai récemment vidangé la boite de vitesse de ma Beta. Mais ce matin, un ami vient me dire que vidanger sa boite revient à vidanger l'huile moteur de la bécane, insinuant donc que vidange huile moteur = vidange huile de boite. Je suis un peu perdu, sachant que je voulais également remplacer mon huile moteur actuelle car elle se fait vieille. J'attend vos réponses, ça me parait absurde 😕 (si d’ailleurs, vidange huile moteur n'est pas égale à vidange huile de boite, comment vidanger l'huile moteur?)
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Dans un deux temps ,l'huile de boîte et l'huile moteur c'est la même huile .
L'embrayage et la boîte de vitesse baignent dans la même huile .
Et c'est l'huile de mélange qui passe par la pompe a huile ou si tu n'en a plus celle que tu met dans ton essence qui lubrifie ton piston et ta chambre de combustion.Mes becannes :
Ben oui ton huile de mélange est dans un réservoir a part et vas directement au carbu donc rien a voir avec ton huile moteur /boîte.Mes becannes :
C'est comme une voiture ,il y a seulement l'huile moteur .
