Problème de reconnaissance du modèle de ma derbi
Il y a quelques jours j'ai échanger mon spirit serre contre une Derbi le problème est que étant ma première j'ai commencer à chercher des pièces sur différents sites et j'ai remarquer qu'il y avais énormément de modèles différents j'ai donc regarder sur la carte grise mais il n'y a écrit que Derbi senda pas plus. Donc j'aimerais savoir si quelqu'un a une technique pour savoir où je sais pas merci d'avance.
Tu as les senda Xtreme et senda x race .la seule différence c'est la forme des carenages et suivant l'année le moteur type euro 2 ou 3.
Vas voir la dessus tu as tout les modèle avec les vue éclatées .
https://www.50factory.com/9731-derbi-vues-eclatees
Mes becannes :
C'était juste pour dire la categorie dans les vue éclatées
Ton cylindre est pas d'origine ,mais ça n'as rien a voir .
La fuite est ou ,en bas ou en haut a la culasse ?
Tu peut toujours essayer de resserrer un peu sans trop forcer quand même .
D'ailleurs tu as un kit ,comme tu as plus la pompe a huile ?
Mais une deuxième fuite au niveau de la chemise en bas est apparu. Nan j'ai pas de kit c'est un 49.9 y va falloir que je remède a ça hihihi
Je pense que je vais acheter un moteur complet qui tourne avec un kick qui fonctionne (le kick fonctionne une fois sur 50 surla mienne) donc je dois la demarrer en poussant mais elle veut pas j'arrive pas a la demarrer
Bonne chance .
