Purge foiré ? Dirt 125
Bonjour,je viens vers vous car j'ai du faire une connerie ^^
Mon frere a une Dirt et il avait plus de frein avant depuis... bah en faite il en a pas eu longtemps parcequ'il avait une fuite et tout le liquide c'est fait la malle. La il m'a dis "Vas'y ont va réparer ça et on ira la test dans les bois" donc ont a :
1) reparer la fuite
2) netoyer le reservoir de liquide (juste un coup de chiffon vus qu'il y avais des petit residu)
3) remis du liquide
jusque la,pas de problème. Ensuite on a mis un tuto youtube,ont :
1) pompé,pompé,pompé... mais il y avais pas de liquide qui se retiré
2) ouvert la vis de purge en tenant bien la poignet freiné et que dal en sortait.
Ont a donc demonter le cable parceque je croyais qu'il y avais de la merde dedans mais non,rien.
Donc ont a refait a partir du pompage mais toujours rien.
Esque vous auriez une idée d'ou cela peut provenir parceque la on seche completement. C'est possible que le maitre cylindre soit mort vus qu'il n'y avais plus de liquide depuis un moment ?
Merci par avance de vos réponse !
