Problème de sur régime et accoup du moteur
Bonsoir a tous j'ai un problème avec mon dax Zhenhua j'ai mi un 125 DirT YX et depuis que j'ai fait la vidange et mettre une nouvelle huile en plus de ça j'ai changé la durite du carbu au robinet j'ai des problèmes d'accélération quand je monte dans les tours en 2ieme jusqu'à 4eme, le moteur enfait il broute on dirais qu'il a pas assez de puissance et avant j'allais jusqu'à 80 avec maintenant je suis a 50 parceque si je monte plus eh bah le moteur il suit pas.
Du coups ç'est énervant et je c'est pas d'ou la panne elle vient si quelqu'un pourrais m'eclercire sur ce cas j'apprécirais beaucoup
Merci.
Merci.
