86 top alu 86/88 stage 6 le quel choisir ?
Bonjour ou bonsoir donc après avoir fait mon projet sur mon 70 athena je me lance sur plus gros de base je voulais prendre un 86 top alu mais vus que beaucoup de monde la j'ai voulu changer ,javais entendu parlé du 88 stage 6 donc j'était chaud mais un petit problème s'oppose à moi .
Je ne sais pas et je ne veut pas me lancer dans la préparation (fraisage alignement etc...) de mon moteur donc sa serait pour savoir le quelle prendre car un 88 c'est une course de 45 donc un bandage de bielle a faire ?
Donc en résumé je voudrais savoir se qu'il y a a faire en plus sur le 88 que sur le 86 car le 86 tu monte et s'est réglé
Donc j'ai besoin de votre aide pour choisir .
Config:
Allumage origine (besoins d'une clavette??)
Pot 2win Ard V2 86-95
Pipe d'admission 2win
Boîte a clapet 2win vulkanoflow
Disque et ressort 2win pour l'embrayage
Carburateur 28 Polini
Voilà merci d'avance a se qui me répondront .
  • Salut,
    Sur le 88 il faut fraiser pour le passage du piston, c'est minime mais a prendre en compte 👍
    Tu peut à la rigueur le faire à la lime si tu sait faire proprement, il est question de pas grand chose.
  • Ok merci
  • Est ce que quelqu'un connais un vilbrequin pas trop cher qui est compatible avec se kit ??
  • - Barkit Piste C.45
    Le meilleur rapport qualité/prix en course 45
  • Cest une bielle de 85 et il faut une de 90 donc c'est pas bon ?
