Joint de culasse qui crache derbi €2
Bonjour, je viens de constater un nouveux problème sur la bécane. J'ai le joint de culasse en alu typé origine qui fuit un peu surtout sous pression. C"est à un seul endroit et c'est minime. J'aimerai savoir si c'est possible de mettre un peu de pâte à joint de maniere précise et légère pour régler ça. Car j'ai pas envie de payer plus de frais de port que de joint cette bécane m'a déjà coûtée un bras. Merci.
Ma derbi : https://hexa-moto.com/parking/2003-derbi-senda-r-xtreme-50-de-rideinborn--740884
✌ et "la puissance appartient à tous"
Ton joint est fixé par de la pâte à joint ou quelque chose d'autre?
Sa fuit sous pression car le joint se dilate et fuit donc, mais c'est seulement quand il y a un problème évidement ^^ -
Attend, dévisse ta culasse et regarde l'état de ton joint s'il est bon, remet le joint à sa place et met sur le contour du cylindre, de la pâte à joint qui résiste à haute température puis remet ta culasse
