Probleme au demarage
quand je réussi a la démarré avec l'allumage électrique ,des que je mes la premier vitesse et bien elle cal directement alors que j'ai pas lâchez l’embrayage . et juste après je réussi plus du tout a la démarré avec l'allumage électrique je peut que la démarré a la poussette es que vous pouvez m'aide ?
j'ai une Aprilia RS4 50 de 2011.
merci d'avance
merci d'avance
Tu as l'embrayage qui colle .
Souvent ça le fait au premier démarrage quant l'huile est froide .
Ça peut aussi venir a cause de l'huile moteur trop vieille .ou alors aussi ton embrayage mal régler et ta batterie trop faible .
Réponds à ce sujet !
