Problème carburation 19 dell orto sur rieju mrt
Bonjour
Voilà j'ai une rieju mrt et j'ai installé un carbu dell 19 , pot voca , admission malossi ,pignon etc
J'arrive pas du tout à le règle j'ai beau changer tout gicleur principal et ralentis de tout taille rien ny fais au démarrage elle s'emballe dans les tours et pas moyen je desserte tout je ressert aucun changement
Voici une vidéo ci contre..
Pouvez vous m'aider
Pouvez vous m'aider
Par contre pour le réglage carbu .commence par un GP de 70 .et laisse le gicleur de ralenti d'origine .
Peut importe le GP .ta brêle devrais demarer même sans gicleur principal,vu que c'est le gicleur de ralenti qui gère le bas régime .
Donc part avec un réglage de base avec la vis de richesse a deux tours a partir de la position vissée a fond .
Ta vis de ralenti serrée mais pas trop (c'est la vis la plus au centre du carbu ).
Et contrôle si ton boisseau descend bien jusqu'en bas .et si ton câble d'accélérateur n'est pas trop tendu .et aussi si tu as bien boucher les entrée du carbu que tu n'utilise pas ,genre graissage ou dépression.
