Beta ne démarre plus, fuite d'huile de boite
Bonjour, je souhaite acheter une 50 et j'ai trouvé une annonce intéressante, une beta de 2015 10 000km avec un kit 70 top perf fonte tout neuf 0km, un pot yasuni r2 et un carbu 21 D.O, seul problème, elle ne démarre pas! Le vendeur m'a dit que ça venait du filetage de la vis de vidange qui est foiré, l'huile ne peut pas se stocker et elle fuit donc.
J'ai peur que cela n'ai rien avoir et que le problème viennent d'autre part, j'ai au départ pensé à un serrage mais le kit est tout neuf et il n'a pas roulé avec. Un peu d'aide s'il vous plait 🙂
epicFlayke
oui les fixations de couronne ca arrive qu'à moi 🙂 par contre les vis de la platine d'allumage (sur AM6) sont super fragile d'origine soit tu foires la tête et tu peux plus les enlever soit elles cassent dans le carter donc tu peux plus changer le vilo. Malheureusement tu peux vérifier leur état seulement en démontant tout l'allumage et je pense pas que le vendeur sera d'accord. Alors c'est quitte ou doubleMa Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
Sur la Derbi que je suis entrain de refaire ,je n'ais pas encore mis d'huile de boîte et le circuit de refroidissement n'est pas encore branché ,cela n'empêche pas le moteur de demarer du premier coup de kick .
Évidement ,dans ces conditions ,je ne laisse pas tourner le moteur longtemps ,mais au moins il tourne .
Quand moi j'achète un moteur ,je le vérifie toujours avant de le monter et de revendre les motos que je retape .
Et bien là ça n'as pas loupé.le piston était bien neuf ,mais le vilo était foirreux .et en plus le moteur et les joint mal remonter .
Donc fait bien attention au piège .
Mais il faut quand même que l'épaisseur soit suffisante .
Tu peut juste vérifier l'état des têtes de vis de la couronne histoire de voir si elle ne sont pas bouffées par une chaîne qui auras sauter ,comme c'est arrivé a Epicflayke . 😆
