Embrayage court/long 50cc Beta [MECANIQUE]
dans Transmission
Bonjour la communauté !
Hier j'ai récupérer ma petite Beta 50cc sport (elle sortait d'une révision et d'un changement de joint de culasse).
Cependant, lorsque j'ai voulu partir j'ai donc laché mon embrayage comme je le faisais d'habitude mais elle ruptait. J'ai donc lacher un peu plus haut voir même au maximum (sans beaucoup de jeu après l'avoir lâcher). Avant je le lâchais environ au milieu pour qu'elle puisse partir.
Je trouve ce nouveau réglage difficile et peu pratique pour des sorties dans les bois. Avez vous une solution pour que je puisse régler moi même le "lieu" de patinage/régler embrayage de ma moto ? (Moto qui part milieu de poignet)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Mais si vraiment il patine vraiment presque jusqu' au bout ,il est peut être trop usé.
As-tu une vidéo Tuto ou des images qui pourraient me guider dans cette manipulation au niveau de la tension du câble ?
Merci pour ta réponse.
Pour la tension du câble tu as simplement une vis de réglage au niveau de la poignée d'embrayage ,qu'il suffit de visser ou dévisser pour changer la tension du câble .
