Pneu 50cc
Pneu 50cc
J'ai acheter une DT 50 de 2005 il y'a quelques jour et malheureusement le pneu arrière est mort. Donc je vais le changer.
Mais ducoup je vais changer les deux directement vu que j'aimerai la passé en supermot et donc ne pas mettre que le pneu arrière supermot et l'avant enduro
Le problème étant que j'ai trouvé sur un site les dimensions de l'avant 80/90 - 21 et l'arrière 110/80 - 18.
Pour le moment rien d'anormal. Le problème étant que je n'ai pas beaucoup d'argent et que je recherche un pneu sur leboncoin ou autre pour essayer d'avoir les deux pour -100 euro. J'aimerai savoir si il est possible de mettre un pneu avant à l'arrière si il est de bonne dimension. J'aimerai également savoir si il faut que les formes du pneu (V...) soit les mêmes à l'avant comme à l'arrière. Et pour terminer pouvez vous m'indiquer quel serait le meilleur pneu forme etc pour passer la moto en supermot
En espérant avoir été clair.
CDLT Tom
CDLT Tom
epicFlayke
il faut que tu prennes du 17 pouces vu que ta moto c'est une enduro c'est une DT R donc je te conseille de prendre des jantes de DT qui est la même que la DT R mais avec des roues supermot, comme ça t'as pas de probleme d'adaptation avec l'étrier arrière, la taille des axes..Ma Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
