Probleme becane
Probleme becane
Bonjour, j'ai un soucis avec ma dt50 elle bloque a 30-31 km/h alors que la moto sort d'un reglage carbu fait part un pro donc il peut que etre nickel le moteur et neuf il sort d'un sablage mais part compte elle monte bien dans les tours donc je me tourne vers vous pour savoir si vous pensez savoir d'ou pourrez venir le probleme
config;
kit 50 top perf
allumage origine
pot voca
carbu 17.5
clapet carbone
enfin voila je suis un peut perdus car la je vois vraiment pas d'ou pourrez venir le probleme merci a vous.
config;
kit 50 top perf
allumage origine
pot voca
carbu 17.5
clapet carbone
Si elle monte dans les tours ,c'est ton embrayage qui patine .
Parceque même en première tu devrait aller aussi vite ,alors en deux ou trois ,quatre ,forcément plus vite encore .Mes becannes :
Si en 5 ou 6 ton moteur monte a fond dans les tours mais que tu n'avance pas il faut détendre dé câble d'embrayage .
Tu as une vis de réglage sur la poignée .Mes becannes :
Tu les as bien decaller de 120 degré a chaque disque garnis .et est ce que le plateau presseur a bien été remis en face du repère pour qu'il s'emboîte corectement .
Et c'était sa biellette d'embrayage qui était dereglée .
https://hexa-moto.com/forum//discussion/16425/probleme-de-puissance-gilera-smt-50
