Problème de montage du Leovince X-fight sur Aprilia RS4 50
dans Échappement
Bonjour à tous,
Voilà mon problème, je monte mon nouveau pot donc le Leovince x-fight tout ce passe super bien mais une fois arrivé à la fixation du support du silencieux il est impossible de le fixer (voir photo) car la vis avec son "écrou" (pardon je ne connais pas le nom) rentre toute seul comme dans du beurre dans les 2 trous situés derrière le cale pied passager et c'est justement le problème car ce n'est pas fixé.
J’espère que mon explication est assez compréhensible et si une personne à déjà monté ce pot sur une RS4, je veux bien savoir par quel type de sorcellerie je peux la fixer.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Si tu la met sans le support est ce que tu arrive a la visser ?
Il y a donc une deuxième entretoise qui se met contre la première ,et aussi un écrou au bout de la vis,ou alors l'entretoise est déjà avec un pas de vis .
Et quand tu enfonce le tout dans le trou du cadre et que tu visse les deux entretoise s'ecartent grâce au biseau et alors le tout se retrouve coincé dans le trou du cadre .
C'est a peu près ça ,si tu vois le système.
Je crois que j'avais le même système sur mon ancienne Rieju .
ps: pardon pour la réponse tardive.
