Moto qui ne démarre plus (peut être batterie)
Bonjour je vient vers vous car il y a une semaine ma derbi gpr racing s'est couper d'un coup, impossible de la redémarrer et arriver chez moi la batterie fumait quand j'essayer de démarrer , j'ai donc ch1nger de batterie mais rien n'as changer le compteur s'allume mais aucun signe de démarrage, avez vous une idée d'où vient le problème?
As-tu vérifié ta bougie ?
As-tu réussi à redémarrer depuis ou pas ?
As-tu de la compression quand tu kick ?
Il a beaucoup de choses qui font qu’une moto ne fonctionne pas ☹️
Est ce que tu as essayer a la poussette ?
Tu as vérifié l'état des fusibles ?
J'ai changer de batterie ça n'as rien changer
Et elle ne démarre pas à la poussette 😅
Soit ton rotor d'allumage HS
Troisième solution ,un problème de faisceau au niveau du coupe contact .
Tu peut tester ton CDI en le branchant en direct ,sans batterie et sans faisceau électrique .
J'ai fait une vidéo ,si tu as le même modèle de cdi ,c'est facile a voir .
Juste que si tu demare en direct ,pour couper le moteur il faut ôter l'anti parasite .
Si le CDI fonctionne ,fait pareil avec la bobine .si les deux fonctionnent ,contrôle tes conection au Neiman ,car c'est lui qui permet au CDI de fonctionner .
