Est ce ce que je suis trop con (oubli d'une etape lors d'un changement du cylindre)
salut , j'ai changer mon cylindre sans purger le liquide de
refroidissement, le radiateur était bien évidemment plein et maintenant il est vide,svp me dite
pas qu'il a couler dans le moteur 😢 qu’est ce que je doit faire
Demonte le cylindre ,mais vidange ton circuit de refroidissement avant 😆 .
Ensuite penche ta moto ou utilise une paille pour aspirer le liquide au fond du moteur ,ensuite un coup de soufflette .
Les quelques gouttes qui restent sortiront naturellement quand le moteur tournera .
Mais oublie pas de remettre des joint neufsMes becannes :
A mon avis il étais déjà vide avant .
Refais le niveau de liquide et tu verra bien si ça coule ou pas .
Enfonce un long tube dans le moteur en passant entre les masse du vilbrequin pour aspirer le fond .
