Ampoules qui grille
Ampoules qui grille
bsr problème sur une dt50 de 2001 avec les ampoules qui tiennent que deux minutes régulateur changé faisceau vérifier stator neuf ya que le cdi qui na pas encore été changer et là je commence a perdre patience ....
Un pour les clignotant
Un pour l'éclairage et le circuit de charge de la batterie .
Et un pour le claxon et les voyanst du compteur
Si la tension aux bornes de tes ampoule n'est pas stable c'est que ton régulateur est encore hs
Et si je me trompe pas pour ton model tu as un allumage type Ducati ,exactement comme sur les Derbi.
Donc ,n'hésite pas a essayer avec une batterie .
moteur en marche tu doit avoir 14 v max . si tu as plus ,c'est que ton regulateur est hs .
