Problème étincelle montage allumage vivacity Peugeot 50cc 2007
Bonjour à tous.
J'ai un scooter vivacity de 2007 avec 55000-60000km premiere main. Pot tnt de détente, variateur et cylindre piston carenzi. Entretien toujours fait en heure et carburateur nettoyé
Il ne pouvait pas démarrer à froid à l électronique et difficilement avec le kick, à chaud pas de problème pour démarrer à l'électronique ou au kick. j'ai donc décidé de changer le stator d allumage par un neuf compatible.
Après remontage du neuf, plus d étincelle à la bougie, j'ai donc remonté l ancien que j avais avant et qui fonctionnait et pareil plus d étincelle à la bougie.(alors qu'il fonctionnait avant). Plus d étincelle, il ne demarre plus alors qu'il démarrait avant
J'ai donc du sans doute mal monter quelque chose... Avez vous des idées ou des photos s'il-vous-plaît?
Je n' ai pas bien compris "la demi lune" sur le vilebrequin, ou se situe t elle? Est-ce que jenj ai une ? Je ne la trouve pas
Il me semble qu'il n'y a pas à caler l allumage vu qu'il y a une clavette d allumage
Le scooter à de la compression.
Merci par avance de votre aide, je ne sais plus quoi faire.
Help please...
La clavette sert a caller le rotor a la bonne position ,mais si le stator ,donc la bobine n'est pas dans la bonne position ,tu auras toujours une étincelle ,mais pas au bon moment .
Donc si tu n'as plus d'étincelle ,c'est que tu a mal rebrancher quelques chose ou alors ton CDI est HS.
Mais je connais pas les scooters Peugeot donc je peut pas t'aider plus que ça ,désolé .
Merci pour ton aide rapide.
J'ai une photo du stator avant démontage (ci-joint) et je l'ai remonté pareil je pense.
La clavette de l'allumage doit être située au même endroit (a côté) du bossage du rotor?
Le CDI est assez récent, pense tu que j ai pu le griller (ou griller autre chose) avec mon nouveau stator compatible ?
Pour les branchements j'ai vérifié, tout me semble correct...
Merci encore en tout cas
Merci pour tes conseils, c'est bien vrai que prendre une photo avant démontage est bien utile:)
Merci bien en tout cas
