Problème carburation Polini 17,5 + 70 Airsal
Salut  🙂 ,
Je viens de monter mon kit 70 Airsal sur ma Rieju MRT, comme carbu j'ai un 17,5 Polini CP
D'après le site de Polini, afin de régler correctement ce carburateur, il faut dévisser la visse de richesse entre 1 et 1,5 tours en partant de la position "serrée a fond"
Le soucis est que lorsque je dévisse cette visse à 1,5 tours, le régime moteur augmente beaucoup trop et la visses de ralenti n'as absolument aucun effet sur le régime moteur   😕
Il faut savoir que mon gicleur principal est de 100 et que je suis encore trop riche  😬
Donc je voudrais savoir comment utiliser la visses de ralenti car actuellement elle ne sert a rien ?
Merci   😉
