Vis de richesse et vis de ralenti comment les reconnaitre ?
Bonjour à tous , alors voilà j'ai un problème avec mon carburateur : je ne sais pas comment savoir quelle vis est la vis de richesse et quelle vis est la vis de ralenti.De ce fait je n'arrive pas à régler mon carbu correctement , je suis parti du fait que la vis sur la droite ( penchée ) est la vis de ralenti et la vis du milieu ( qui est droite ) est la vis de richesse , sur ce carbu il n'y a pas de ressors apparent comme sur certains autres.
Ca peut paraître stupide comme question mais je ne m'y connais vraiment pas ...
(PS : c'est un Carbu Motoforce 17.5 PHVA)
Sur ce carbu la vis de ralenti est celle du milieu et celle de richesse à droite. C'est pas compliqué, la vis de ralenti sert à régler la hauteur du boisseau donc elle est toujours à son niveau, et la vis de richesse est coté boite à air ou côté admission selon les carbus.
merci beaucoup 🙂
Par contre la vis de richesse se trouve soit a droite,soit a gauche ,côté pipe ou coté boîte a air ,ça dépend du fabriquant .
