Problème de carbu
Problème de carbu
J'ai reçu mon carbu de 19mm hier , avec 10 gicleurs, le plus petit est de 55, j'ai essayé et enfaite c'est que la moto à comme des trou d'air ( je suis en admi libre pour l'instant mais je pense pas que ça vienne de ça) , sauf que la bougie est mouillé. En gros si j'essaye d'accélérer la moto monte dans les tours , puis elle s'engorge puis remonte dans les tours , la bougie est mouillé avec un gicleur de 55, donc quand pensez-vous ?
Surtout que j'ai envoyer ma mère chercher des gicleurs de 45-50 et le vendeur à dit que j'allais sérrer mais je pense qu'il pensait (lol) que j'était en origine et que j'y connaissait rien.
Après les réglage de richesse sont pas inversé sur le 19 ?
La vis de trouve côté pipe ou coté admissision
Commence tes réglage a deux tours a partir de la position vissé a fond
bon ,ben si tu a trouver le bon reglage maintenant ,alors tant mieux .
mais ca depend des symptomes ,est ce que tu prend du temps a monter dans les tours comme si il y avait un trou ,ou alors c'est regulier ,mais juste lent a venir.
je me souviens que avec une de mes derby j'avais un peut ce probleme ,mais c'etait parce que j'etait au debut de rodage ,et que au fur et a mesure des KM ca s'est liberer et que a la fin elle partait direct .et sans faire de reglages supplémentaires.
Mais ça peut venir du pot ,je sait pas trop quoi te dire ,essaye différent réglage pour voir .
