Problème carburation sur rieju mrt 50 de 2009.
Alors bonjour, je voudrais savoir j'ai acheté un carburateur polini 17. 5 et je veux tourné au mélange, sauf que le problème c'est que quand je branche les câbles (les deux câbles à coter de la culasse) et que je mais du liquide de refroidissement, j'ai tout le liquide qui sort du carbu.
Salut ,alors déjà ,tu a quel modèle de carbu ,parce que tout les carbu ne sont pas forcément prévu pour être branché a la culasse .
Certain modèle n'ont pas de système de réchauffage par eau .Mes becannes :
Ok ,donc ce carbu n'as pas de branchement prévu pour être relié au circuit de réchauffage .
les deux tétine qui vont vers le haut sont prevue une pour la prise de dépression du robinet d'essence ,et sur Rieju si je ne me trompes pas ,il y a un robinet manuel .
Et la deuxième est pour le branchement de l'arrivée d'huile .
Comme tu marche au mélange tu n'en as pas besoin .
Donc tu doit les boucher toute les deux.
Pour a culasse ,vu que le circuit ne vas plus sur le carbu ,tu doit prendre un bout de durite et en faisant un U aller de une sortie ,vers l'autre .
Et voilà c'est tout .Mes becannes :
Parceque les modèle Polini que je connais n'ont pas de branchement pour les durites qui viennent de la culasse.
Mais je ne connais pas tout non plus .
Sinon fait une photo pour voir tout les branchement .
Et tu peut faire pareil entre les deux prise sur le carbu .
Sur mon ancienne Rieju j'avais un carbu de 17,5 aussi ,avec un pot vocca 50/70 en kit type origine ,et boîte a air débridée .et un gicleur de 90 .
Donc commence par la et après suivant le comportement tu devra augmenter ou diminuer la taille .Chaque moto est différente .
Pour le réglage ,je te met ce pdf ,avec lequel j'ai appris au début a faire mes réglage carbu .
