Problème de carbu 19 dellorto PHBG
Bonsoir
jai une rieju mrt d'origine. J'ai voulue demonté le carbu pour en mettre de 19 et du liquide refroidissement a coulé quand jai demonté 2 durite relie a la culasse comment je fais pour boucher ou pouvez vous m'indiquer comment les branchées sur un carbu 19 dell orto
epicFlayke
oui c'est çaMa Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
Ainsi que ma chaîne YouTube où tu peux retrouver tutos et diagnostics de panne : https://www.youtube.com/channel/UCdfryMla6mIOttm0950cZFg?ucbcb=1 -
c'est un système de réchauffage du carbu ,mais c'est pas obligatoire .
J'ai aussi ça sur ma Gilera mais c'est électrique ,et sur certaine Derbi il y a aussi des durites qui sont brancher au carbu .
Mais suivant les modèle y a rien .
Et comme dit c'est pas du tout obligatoire de le garder.
C'est plutôt fait pour l'hiver ,car quand ça gele pas ça sert a rien.
T'inquiète pas.Mes becannes :
donc je bouche les troues de la culasse ? un question comment je fais alors que le liquide coule ?
merci
Du coup j'ai une autre question la durite d'huile d'origine est trop petite niveau diamètre comme je fais pour la relié au carbu ?
perso la mienne passe sur le carbu ! sinon essaye de faire fondre un peu le bou tde la durite pour qu'elle se mette bien sur le carbu 🙂
Excuse moi tu as un conseil pour réglé le Carbu de 19 ?
La vis de richesse et de ralentis faut les serre ou les desserre pour commencer à la règle
Ensuite régle ton ralenti.
le ralenti tu le regle en vissant ,juste pour que ton regime moteur soit assez haut pour ne pas caler .
apres en fonction des réactions du moteur ,broutage ou trou a l'accel ,augmente ou diminue ton gicleur ,et fait un arret carburation pour controler que la richesse est bien reglée.
Je le sait car c'est moi qui lui ai vendu ma Rieju ,avec tout le kit et carbu . 😆
Faut les relie au carbu ou pas ?
Donc sur ta culasse tu as deux tétine ,prend un bout de durite qui vas de une sur l'autre en faisant comme un U .
Pourquoi y a sa alors sur le 16 origine
Aucun risque pour l'essence ?
Comme quoi ça dépends vraiment du moteur
EDIT: En 19 phbg DO aussi !
Mon ancienne moto (vendue) : https://hexa-moto.com/parking/2016-masai-ultimate-50-de-exodia-prod--714041
Ma moto : https://hexa-moto.com/parking/2017-rieju-mrt-50-sm-trophy-de-exodia-prod--747438
