Config pour MRT
Config pour MRT
salut à toute et à tous
moi j’ai un ptit problème car enfaite j’hesite pour mettre un pot sur ma rieju mrt 2016 je voudrais un pot avec lequel je puisse aller assez vite et avec lequel je pourrais lever
Et mon deuxième problème et j’hesite Du coup entre un Carbu de 17,5 et 19 je voudrais savoir la différence entre les deux carbu
Merci d’avance
Merci d’avance
avec un carbu de 17,5 tu peux mettre un cylindre origine avec un pot, c'est suffisant.
Avec un carbu de 19, tu auras un peu plus d'accéleration et tu consommeras un peu plus (pas énormément si tu es bien réglé) mais tu peux mettre un cylindre 70cc si tu en as envie. la différence est pas flagrante mais bon.
Pour le pot, si tu veux de l'accel je te conseille un passage haut de compromis (qui a une bonne accel mais aussi une bonne pointe), comme par exemple le Yasuni Cross ou le bidalot mxr.
Tu peux aussi modifier ta transmission, avec un pignon de 11 tu lèveras bien mais tu dépasseras difficilement les 80kmh, avec un pignon de 12 tu auras un bon compromis entre les deux (environ 90kmh), avec un pignon de 13 tu auras une bonne pointe mais pas trop d'accel (95kmh).
perso je te conseille le pignon de 12 tu as toujours une bonne accel et tu préserve car en pignon de 11 quand t'es a fond tu tires à fond sur le moteur.
Mon ancienne moto (vendue) : https://hexa-moto.com/parking/2016-masai-ultimate-50-de-exodia-prod--714041
Ma moto : https://hexa-moto.com/parking/2017-rieju-mrt-50-sm-trophy-de-exodia-prod--747438
Tu as aussi le SCR Corse HM chromé ou non et le Voca rookie cross qui partent un peu plus haut dans les tours, avec plus d'allonge en somme. La sonorité est plutôt forte et rauque. Le SCR corse n'est pas homologué, pas besoin de le débrider donc.
Personnellement je te recommande le SCR Corse si tu n'as pas envie de te prendre la tête à débrider ton pot.
