Fuite au niveau de l'embrayage
Bonjour, après avoir rouler 4km je m'arrête et je vois une fuite au niveau de l'embrayage, voici quelque photos elles sont pas de tres bonne qualité mais bon, y'avais même une bulle x), donc voilà es ce que c'est dangereux de rouler comme ça etc ? et d'ou sa viens merci 😆.
c'est peut être juste ton joint spi de biellette qui est a changer ,alors surveille ton niveau de liquide de refroidissement ,est regarde l'aspect de ton huile de boite et ça iras . Mes becannes :
Oui pas de soucis .Mes becannes :
mais au point d'avoir des bulles qui se forment ,y a peut etre une fuite au niveau d'un joint spi .
verifie de temps en temps le niveau du liquide de refroidissement .
Tu as soit de l'air qui rentre ,soit du liquide de refroidissement qui peut fuire par l'axe de la pompe a eau .
Mais a part faire de la mayonnaise avec ton huile de boite ,tu risque pas grand chose .
Trouve juste d'où viens la fuite et répare des que possible .
