Huile dans le réservoir d'essence
dans Scooters 50 cm3
Salut à tous, alors j'ai mis de l'huile dans le réservoir d'essence j'ai rouler une petite après midi avec et puis en rentrant chez moi Il c'est arrêter au feu comme si il n'y avait plus d'essence j'ai attendu 5 10min et j'ai observer que le scooter pouvais démarrer s'il était sur la béquille sans que je sois dessus mais il mais il broute bizarrement . Une fois arriver chez moi j'ai poser le scoot sur la béquille dans la cave et j'ai mis les poignées à fond pendant 5min et j'ai entendu un bruit de claquement dans le moteur puis je l'ai éteint (avant sa j'ai mis de l'essence dans le cylindre en élevant la bougie car il ne voulait pas demarrer). Que dois je faire ?
Donc tu as fait un mélange et mis de l'huile dans ton réservoir à huile ?Noreyni a dit :DSL je n'ai pas préciser que j'ai un réservoir d'huile dont j'avais fait le plein -
Et l'essence que tu à mis par le trou de la bougie, c'est un mélange ou de l'essence pure ?Noreyni a dit :Oui c'est sa
Et pour le soit disant bruit bizarre, j'avais déjà eu ces bruits et c'est mes segments qui avaient cassés.
Mais le vilbrequin c'est une autre histoire car la la c' démontage complet du moteur ,mais je pense que tu t'es tromper et que tu voulais dire cylindre ...
Mais peut être la cage a aiguille .
A un moment dans la discution tu dit avoir remplis ton réservoir d'huile ,et aussi que après avoir fait le plein tu a mis deux bouchon d'huile dans l'essence .?
C'est pas ça qui abimerai ton moteur en tout cas.
