Probleme de câble d'embrayage trop long sur rieju
Alors voilà, j'ai ma moto depuis maintenant presque 1an et je trouve que mon câble d'embrayage et trop long. Je m'explique, pour pouvoir embrayer et donc passer une vitesse, il faut que j'appuie au maximum sur mon levier débrayage ( que je le colle à ma poignée ) pour que ça puisse embrayer. J'ai regarder des tutoriels pour régler ce problème, j'ai vu qu'il fallait déserrer une "visse" pour qu'il soit plus court sauf que la mienne est déjà déserrer au maximum. J'en conclus donc qu'il faut que je rétrécis mon câble mais je vois pas comment je peux faire. Pourriez-vous m'aider ? Des suggestions ?
Je m'excuse d'avance si j'ai fait des fautes d'orthographe, je suis pas très bon en français ^^ merci d'avance
Si la garde de ton embrayage est trop longue ,(la garde c'est le jeu que tu as entre le moment où tu tend le câble et le moment où l'embrayage s'actionne vraiment.)
Il y a a l'intérieur du carter d'embrayage une vis au centre que tu doit serrer pour diminuer le jeu et avoir une garde moins grande .
Mais pour ça il faut ouvrir le carter et vidanger ton huile de boite avant .
Il y a des tuto sur youtube.Mes becannes :
Je l'ai déjà fait sur un câble d'accélérateur ,mais pas d'embrayage .
Sinon ,sur une becanne que j'avais refaite ,j'avais aussi un câble un peu long et j'ai régler le problème en rajoutant une vis fendue que j'avais recoupée pour pas qu'elle soit trop longue derriere celle que tu as déjà a la poignée .
