Changer de gicleur ?
Bonjour , j'ai une Rieju Mrx et j'ai pas mal de problème avec ducoup je change de piston (50 top perf) et de pot (tecnigas e-nox) , j'ai actuellement un carbu de 16 avec un gicleur de 106 , maintenant je vais avoir mon nouveau pot ( yasuni r2 ) et je voudrai savoir si il faut que je change de gicleur (j'ai une boite boite de 10 gicleurs qui vont de 100 à 122 )..
Quel gicleur je doit mettre ?
Il faut que tu fasse un arrêt carburation, tu roule a fon en fond de 6 ème ou 5eme pendant 20 secondes et tu coupe le contacte en embrayant (tu ne change pas de vitesse) et tu regarde la couleur de la bougie ou il y a l'étincelle
Si c'est blanchâtre augmente de gicleurs d'un ou deux point
Si c'est couleur chocolat au lait c'est parfait
Si c'est noir et gras diminue la taille du gicleur de 2 point
Réponds à ce sujet !
