Dimension filet tarau foret à utilisé lors d’un taraudage d’un pas de vis d’admission (moteur am6)
Salut je voudrais retarodé un pas de vis de mon admission mais je voudrais savoir quel filet mètre (la dimension) ainsi que les dimensions du tarau et du foret à utiliser sur moteur minareli am6
je m’adresse aux connaisseurs qui savent de quoi il parle merci
Voilà pour les dimension .
Pour ma part je les ai trouve chez LIDL pour une dizaine d'euros.Mais en magasin de bricolage tu les trouve aussi ,des boîtes de filière ou taraud premier prix pour pas très cher.
Mes becannes :
La j'ai pas les dimension en tête ,mais par exemple pour une vis de diamètre 6 ,je crois que le perçage est de 5,2 mm.
Après il faut aussi connaître le pas métrique qui peut être différent d'un filetage standard.
Là je suis pas chez moi pour vérifier avec les mesure de mes taraud et filière ,mais je peut toujours jetter un œil quand je te très ce soir .
Si ta des lien a passer je dit pas non
