Freins qui grincent
Freins qui grincent
Bonjour.
Mes freins avant et arrière grincent. J’ai changé les plaquettes fait la purge ils freinent mais ć’est pas rassurant. D’ou Vient le problème ?
A tu effectuer le rodage de t'es plaquettes ? Il ne faut pas faire chauffer les plaquettes trop vite quand elles sont neuve. Sinon du z du les glacées d'où le bruit. Pour les roder, il faut freiner par a coup et ne donc ne pas freiner longment pendant je dirais 5km puis ensuite tu peux te remettre à freiner normalement.
Il faut les démonter et soit les passer au papier de verre pour enlever le glaçage ,soit les passer légèrement sur une meule mais sans trop forcer .
