Problème d'allumage TZR 50
Bonsoir à tous, aujourd'hui était enfin le grand jour du test de ma moto car j'ai changé de moteur, sauf que au moment d'appuyer sur le bouton de démarrage (électrique) rien ne se passe ? L'allumage ne toune pas alors que quand j'essais de la démarrer à la poussette, elle démarre sans soucis, juste un petit réglage carbu à faire. Donc je voulais savoir si des gens s'y connaissant un meux plus que moi avait la solution à se problème, je précise que le moteur installé est un moteur Am6 de beta ne pocédent pas le même allumage que la TZR d'origine. Je précise aussi que le relais démarreur fait bien une sorte de clac ! Voilà je pense avoir tout dit. Merci d'avance pour vos réponse, bonne soirée à tous !
Bon ,donc quand tu appuie sur le bouton tu entend bien le relais qui fait clac .Mais est ce que le relais est bien branché sur le plus de la batterie d'un côté et sur le demareur de l'autre ,la je parle au niveau du contact du relais .
Sinon est ce que tu as bien rebrancher le câble de masse sur ton moteur et aussi le câble d'alimentation du demareur ?
Ça m'est arrivé aussi déjà sur mes deux moto a demareur de devoir changer juste le relais ,tu peut utiliser un relais de voiture a quatre ou cinq broche ,ça fonctionne aussi.
Sinon pour tester ton demareur ,branche un fil direct du plus batterie sur la cosse du demareur ,en général la masse se fait sans fil pas le collier de fixation du demareur au moteur .
Mes becannes :
Tu peut la brancher n'importe où sur une vis du carter ,ça n'as pas d'importance .
Mes becannes :
Merci de ton aide
Tu doit avoir un fil qui est un plus alors .
Prend une ampoule et connecte la entre le cadre et les différents fils en les débranchant un après l'autre pour trouver lequel est un plus .
Tu ne doit avoir que des fils de masse avec du moins qui touchent le cadre .
