Question sur Dell'Orto 21mm
Je regardais les différents prix sur Damsport et Scootfast et tout les deux ne m'affichent pas la même description .
Est ce que je dois prendre une pipe d'admission avec dépression ou sans dépression pour ce carburateur ?
Merci d'avance pour votre aide 🙂
Rayzenn
La dépression concerne ton robinet d'essence, sa dépend si il est à dépression ou à robinet si je dit pas bêtises.
Les pipes d'admission ne sont en aucun cas à dépression.
Pour savoir faut que tu regardes ce que tu as actuellement mais pour faire simple, si ta un levier On/Off/Réserve il faut prendre sans dépression si tu n'as pas de levier alors c'est à dépression. -
Bon, @Rayzenn à pas tout à fait tort ,sur ta beta ,je ne sait pas ce que tu as comme robinet ,à depression ou manuel .
Mais sur le premier carbu en petit en haut ,c'est écris : à utiliser avec une pipe souple avec une prise à dépression .Donc ce carbu n'as pas de prise à dépression.
Sur le deuxième ,il est écris : prise de pompe à huile et de depression .Donc si tu a un robinet manuel ,c'est pas utile ,mais tu peut quand même le monter ,mais en bouchant la prise de dépression.
Donc pour @Rayzenn un pipe d'admission avec prise de dépression existe bien mais plutôt pour moteur type AM6 . 🙂Mes becannes :
Je vois mal une durite partir de la pipe et surtout la fiabilité de l’étanchéité à ce niveau la.
Pour moi la dépression se fait au niveau du robinet vers le carburateur, je vois pas d'autre manière 😬
C'est le mélange air /essence qui vient à l'ouverture du boisseau traverser le carbu et aller vers le moteur en passant dans la pipe .
Il se crée une dépression des gaz à l'ouverture de la bac .
Que la prise soit sur le carbu ou sur la pipe ,la dépression est la même . 😉
