Cherche cause serrage
Bonjour
Je cherche à comprendre ce qui a causé l'état du piston et de la bougie sur les photos
surchauffe du moteur ,cause reglage de richesse trop pauvre .Mes becannes :
Pour voir si ta carburation est bien régler,il faut taire un arrêt carburation .
Tu peux dans ce cas être réglé trop pauvre mais avoir avec mélange trop riche en huile selon le mélange que tu fait et dans ce cas ça entraîne des imbrûlés d'ou tes écoulements d'huile.
En moyenne les gens roulent à 2 voir 2.5% tu m'étonnes que tu as des coulées d'huile.
Au passage un mélange trop riche en huile peux aussi mener à un serrage.
les gars dites moi si je me trompe mais normalement on peut pas définir la cause d'un serrage juste avec la tête du piston et la bougie.
Il faut que tu nous montres l'état général de ton piston, sur quels côté il est rayé.
Sur la photo, on voit qu'un trou à commencé à se former sur la tête du piston, ce qui est caractéristique d'un défaut d'allumage. Ce qui pourrait expliquer l'état de la bougie. Tu as l'allumage d'origine ?
Mais en tout cas y'a tous les signes de la surchauffe
