Coment s'appelle cette piece ?
Bonjour j ai cassé une pièce mais je sais pas comment elle s'appelle
Il y a une petit durite qui va a la culasse entre la durite et la culasse il y a cette piece merci de vaut reponce (moteur am6 )
C'est l'embout sur lequel se fixe la durite de dégel du carbu, si tu ne bouche pas le filetage du liquide de refroidissement va couler par ta culasse.
Rayzenn
Effectivement comme la dit Hélio c'est une des deux durites de rechauffage du carburateur qui sortent de la culasse.
C'est pas indispensable en soit, d'origine j'en avais et sur mon 50 top perf il n'y en a pas faut juste comme indiqué reboucher le trou sinon fuite de liquide.
Tu peux très bien remettre la vis dans le trou avec de la pâte à joint pour colmater.
